Spot03939.png照明シンボルデータの編集
コマンド
パス
照明シンボルデータの編集
舞台照明>レポート
ファイル内のすべての照明シンボルのシンボルとデータを一箇所から管理、編集、更新します。既存のすべてのシンボル、またはそれ以降配置するシンボルに限定して、データの不整合性や欠落を簡単に見つけ出し、問題を修正します。
シンボル定義が見つからない照明器具は、置き換えるシンボルを割り当てるまでデフォルトの形状で表示されます。
ファイル内のすべての照明シンボルのデータとシンボルを編集するには:
コマンドを選択します。
照明シンボルデータの編集ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
照明シンボルリスト
Light Info(照明情報)レコードが連結されたファイル内のすべてのシンボルが一覧表示されます。列には、連結されたLight Info(照明情報)レコードに含まれるデータが表示されます。最初の列の見出しをクリックすると、シンボルがアルファベットの昇順または降順にソートされます。
新規
シンボル選択ダイアログボックスが開き、Light Info(照明情報)レコードが連結されていないファイル内のすべてのシンボル定義が一覧表示されます。シンボル定義にLight Info(照明情報)レコードを追加したり、シンボルを編集リストに追加したりするには、シンボルを選択します。編集リストでは、その後データを編集できます。
編集
照明シンボルデータの編集ダイアログボックスが開き、選択した行のレコードデータが表示されます(または、行をダブルクリックしても編集できます)。
置き換え
シンボル選択ダイアログボックスが開き、編集リストに含まれていないファイル内のすべてのシンボル定義が一覧表示されます。編集リストで現在選択している行のシンボルと置き換えるシンボルを選択します。選択した行の既存のデータは変更されません。シンボルだけが置き換えられます。
削除
編集リストで現在選択している行のシンボルのLight Info(照明情報)レコードを削除し、リストから行を削除します。シンボルは、ファイルからは削除されませんが、照明器具に関する一覧表または照明器具インベントリ設定ダイアログボックスのインベントリリストには表示されなくなります。
不使用シンボル削除
編集リストにある、照明器具で現在使用していないすべてのシンボルのLight Info(照明情報)レコードを削除します。編集リストとインベントリリストから項目は削除されますが、シンボルはファイルから削除されません。
Inst TypeをModel Nameにすべてコピー
統一を図るため、Inst Type列からModel Name列にデータをコピーします。これにより、モデル名データの不整合性や欠落がなくなります。
すべてのLighting Deviceを更新
選択すると、シンボル定義に加えた編集が、ファイル内の既存のシンボルおよびそれ以降配置するシンボルすべてに適用されます。また、図面にある既存の照明器具が変更される可能性があります。このオプションの選択を解除すると、それ以降配置するシンボルだけに適用されます。
照明器具のデータを変更してもすべてのLighting Deviceを更新を選択していない場合は、OKをクリックしたときに警告メッセージが表示されます。
はいをクリックすると、ファイル内の既存のシンボルおよびそれ以降配置するシンボルすべてが更新されます。いいえをクリックすると、それ以降配置するシンボルだけが更新されます。
